Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  EK730501 u.ä.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau (Einbau)
Serverzeit: 30 11 2025  00:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens EK730501 u.ä. --- Ausbau (Einbau)
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 1014444
eLaie
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ausbau (Einbau)
Gerätetyp : EK730501 u.ä.
Gibt es einen Trick (oder nur viel Kraft?), um das Glaskeramikfeld "auszuklipsen"???
Kann man ein Glaskeramikfeld von Siemens, das mit zwei Leisten seitlich in der Arbeitsplatte befestigt ist, mit ausreichend Druck von unten, z.B. mit den Füße, Gummihammer o.ä. herausbekommen?
Eigtl. wollte ich nur den Herd tauschen, jetz sehe ich, daß das gebrauchte, quasi-neue, lt. Siemens absolut kompatible Kochfeld zwei Leisten hat, die je zwei Klammern haben für etwa dreieckige Stifte/Halterungen seitlich aus dem Kochfeld. - Wenn ich versuche, eine Leiste von unten an das Ersatzkochfeld anzudrücken, scheint mir das sehr schwer zu sein, ich habe garnicht die Kraft in den Fingern. Gibt es einen TRick, entweder z.B. mit Füßen vorsichtig von unten gegen die vorderen und dann hinteren Ecken drücken, um das Kochfeld aus der Arbeitsplatte herauszubekommen?
Wie sieht es aus mit der Dichtung? Die bekommt man wohl nur im Herd-Handel auf die Schnelle.
BID = 1014454
derhammer
Also.
Diese Schienen mit den Dreiecksklammern vorne und hinten werden erstmal in die Arbeitsplatte geschraubt, so das die kleinen Haken gerade oben auf der Oberkante der Platte aufliegen. Dann wird das Kochfeld nur noch eingedrückt. Dies gleichmäßig machen.
Eigentlich werden die Kochfelder nur nach oben rausgedrückt. Kann aber sein, das dein altes Kochfeld von unten mit Klammern verschraubt ist. Bau den Ofen aus und schaue nach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009996   Heute : 499    Gestern : 62555    Online : 310        30.11.2025    0:21
